Discussione: F5D (pylon elettrico)
Vecchio 14 gennaio 07, 14:05   #40 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da marc87
tavoletta da 8!!!mm!cmq sec me fibrare la blsa è inutile..se ti fai 1 buona struttura di base..è solo + necessario il turapori per rendere liscia la superficie!allora io la fuso...lho fatta con 4 fiancatine da 3 mm di spessore....e degli angolrai interni da 5x5x45°..sagomata rotonda...fighissima...peso 20g.....lunghezza cm da disegno..circa 80 cm!superfici di coda con una tavoletta da 2 mm di spessore...10 g circa...e lala...ora sto piallando...ma dovrebbe venire sui 80-100g....balsa piena..e fidati..ke regge di brutto!la flessione sarà poi da vedere quando sarà finita e sagomata..ma la resistenza che sembra avere ora..non è affatto male!
secondo me è un po' l'U.C.A.S. (ufficio complicazione affari semplici) . Fai l'ala in poli rivestita di balsa da 1, regge sui miei combat da 1150 gr con virate da 12G... o sennò ancora facile polisitirene rivestita in carta da pacchi e vinavil, le ali di CPLR so fatte così
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
