Originalmente inviato da zetabar L'ho dovuto smontare perché come ho scritto più sopra era sfasato e anche di molto, e quindi per allentare la ventola l'ho tirato giù, ho poi smontato il motore stesso per aver l'albero libero dalla biella per non far danni ma invece li ho fatti lo stesso ... Vabbeh aspetterò la fascia .... |
Ok, per fare la fase occorre smontare il motore dal modello, perché si deve allentare la ventola. Però non serve aprirlo, ma solo togliere il tappo carter; giusto per confrontare la posizione del bottone di manovella con il goniometro. Comunque, va bene lo stesso, perché hai fatto esperienza che, sicuramente, ti sarà di aiuto nel futuro.
