Originalmente inviato da eaman |
Ottimo eaman! grazie mille!! era praticamente settato a 7 ora ho messo a 10, alzato expo a 25, curva gas lineare 0-100 e quella passo 0-50.
Ora dovrei riuscire a tenerlo buono
Originalmente inviato da eaman Il trim lo fai indoor o dove non c'e' vento. Fuori dovresti provare a ruotarlo, ma se ti prende male dagli una trimmata al volo ma non e' che puoi sistematicamente trimmarlo per cercare di compensare il vento |
Si, probabilmente era il vento perchè, ripensandoci, in casa non avevo notato questo problema.
Ho letto su wiki che sarebbe meglio alzare rudder a più del 100% per un principiante, qualcuno sa spiegarmi che comando sarebbe?
p.s. il timer della devo 7e può essere attivato solo tramite il pulsante "up+" e gli switch? non si può attivare automaticamente quando dai gas?
