Originalmente inviato da Eagle366 Quindi neanche la luce rossa .. per non parlare del faretto anteriore...c'è un interruzione di alimentazione da qualche parte...devi controllare con un tester...svita il ponticello/fermo della lipo , estrai la lipo dal suo vano cosi hai più spazio e vedi se in fili interni oltre che essere attaccati conducano quando tutto dovrebbe essere acceso. Controlla anche la lipo stessa. Fammi sapere ciao.. |
ciao,
ho fatto le prove col tester e la stessa tensione che ha la LiPo arriva alla scheda ma non dà segni di vita....
ho provato anche attaccando ancora il motore ma niente (anche se non credo che se non inserisci uno "spinotto" si interrompa il circuito....anche perchè a fianco dello spinotto del faretto ce ne è uno libero che non sò a cosa serva...
ho tolto i condensatori dal motore ma niente da fare, non funziona più...però c'è anche da dire che non và più niente quindi boh...
ho smontato la schedina e mi sembra tutto in ordine nel senso che i fili sono collegati... l'unica cosa strana è quello che evidenzio con la freccia qui sotto
