Originalmente inviato da Giggi71 Ma c'è bisogno di stirarlo con il ferretto caldo per farlo aderire al meglio o si attacca come
una pellicola adesiva normale. Altra domanda posso ricavare dal orastick delle lettere facendolo tagliare
con il plotter. |
Io sul mio biplano l'anno scorso ho ritagliato le strisce di decorazione dal rotolo di oracover e incollate col ferro a 90 gradi, se fa la bolla fai un buchino con uno spillo e si sgonfia scaldandola leggermente. Stai attento se fai lettere, non alzare la temperatura oltre 100 gradi, altrimenti si stringono.
Sgrassa solo con un po' di alcol o acetone per uso domestico, nessun vetril o roba simile.
Ecco una foto del mio biplano mentre lo decoravo...
