Style perdona l'ignoranza...
Sicuro che tra l'accoppiamento OS50H e ASP52ABC siano solo 2 decimi da tornire?
Ho gli appunti li ho giù ma se non ricordo male le misure del primo sono 25.39 mm ed il secondo 25.79mm.(misure con calibro centesimale micrometro)
Mentre la parte alta del cilindro già di cosi entra nella testata ma andrebbe tornito di pochissimo per dare in modo alla testa di avere un buon assestamento sul cilindro in fase di serraggio.
De resto corrisponde tutto.
