Originalmente inviato da Accetta77 Finalmente ho collaudato lo spitfire 90 della kyosho con questo fantastico saito fg-21
Volo realistico e plastico, sound molto buono, ottime performance e Max affidabilità .
Ho fatto 2 voli da 40 minuti cadauno, manovre rasoterra con motore a 1/5 di gas, eccezzionali virate di direzionale con virate imbarcate e classico volo con linee affascinanti possibili solo con il design dello Spitfire ad ala ellittica... Unica pecca una valanga di olio scuro su tutto il parafiamma che si infila anche nei due fori sotto il castello e che mi entra quindi anche in fusoliera... Ora tapperò queste prese d'aria che sono state sicuramente studiate x la motorizzazione elettrica, resta però fastidioso tutto quest olio... Immagino esca dal carburatore o da qualche altra parte, non so... Il tubetto del l'aria del serbatoio... O perderà il collettore dello scarico... Boh .... E' mai capitata la stessa cosa ad altri ? |
Credo di aver capito da dove esce tutto quell'olio.... immagino sia dallo sfiato che c'e' dietro al tappo del carter... c'e' una presa di pressione, ora provo a metterci un tubetto che esce fuori dalla naca e vediamo se risolvo il problema "olio"...
