Vecchio 27 febbraio 14, 02:18   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Libellula Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, certo ho riprogrammato un modello con AETR e i rispettivi canali ma come dicevo nulla cambia.Per l' apertura della radio visto che è in garanzia lo faranno loro e credo che tutto quello che si poteva fare è stato tentato non credi ? Volevo solo sapere se mi ero scordato di qualche altra cosa da tentare per risolvere ma penso che sia un problema di elettronica, o di firmware come se avesse in memoria qualche settaggio di prima e non si riuscisse a scancellarlo la stessa cosa mi succede a volte con la GoPro che va in tilt e fino a quando non togli la batteria non c'è niente da fare! Il reset per la Taranis non c'è anche perchè c'è credo una batteria tampone che salva tutti i dati. Ma per ricaricare il firmware occorre resettare quello presente? Che ne pensi?
Ciao, prima di mandarla in assistenza puoi tentare di caricare o ricaricare l'ultima versione del firmware via companion9x (il suo manager su Pc). Quando ricarichi il firmware, evita di ripristinare qualsiasi memoria non volatile, cosicché forzarti a dover ricalobrare il tutto e non solo. Prima di ricaricare il firmware, esegui un backup, anche se per l'operazione successiva non lo userai.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
