Vecchio 27 febbraio 14, 01:50   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Libellula Visualizza messaggio
Salve vi seguo da diverso tempo ma mi sono inscritto giusto poco fa.Vi spiego il problema che mi è occorso giusto l'altro ieri. Ho acquistato nel mese di a fine gennaio la FrSky Taranis X9D Mode 2 e la ricevente Delta 8 per usare il sistema su DJI F550 e Zenmuse H32D + GoproH3black.
Ho configurato tutto l' ho programmata con tutti i settaggi per DJI NAZA M V2, voci,allarmi etc.etc.ho impostato inoltre i control mode switch GPS, ATTI, Failsafe (sulla ricevente FrSky D8) e IOC tutto era perfettamente funzionante e ho eseguito diversi voli tutto perfetto fino a quando improvvisamente lo stick del AILERON ha smesso di funzionare (per fortuna non in volo ma al riavvio dei motori che non sono partiti causa errore nella procedura di attivazione) e risulta impossibile calibrarlo (si muove lentamente o non si muove affatto) e sembra legato al ELEVATOR perché muovendolo asimmetricamente parte anche AIL mentre gli altri stick funzionano perfettamente. Ho controllato Mixer,Uscite,Curve etc ma non ci sono legami visibili e quindi non sono riuscito a risolvere il problema. Ho provato con un altro modello nuovo a zero spianato ma il risultato non cambia. Ho eliminato completamente il modello del F550 ho controllato in ogni dove ci fosse rimasto qualche settaggio inserito ma non ho trovato niente. E' mai capitato a nessuno una cosa simile ? Mi potete suggerire cosa può essere successo ? Per il momento il venditore non ha saputo fornirmi indicazioni escluso la prova che ho effettuato di far lavorare un servo sul CH1 della ricevente e notare il comportamento. Risultato lo stesso che si verifica nella schermata di calibrazione e in quella monitor stick. Grazie a tutti per le risposte che potrete fornirmi.
Ciao e benvenuto, non ho capito se per altro modello intendi aver riprogrammato da zero un modello sulla radio. Nel caso tu non l'abbia fatto: fallo!
Se il problema persiste, a mio avviso, dovresti aprire la radio e verificare corti o disconnessioni sul cavetto che collega lo stick alla piastra madre (connettori compresi).
Semmai posta una foto degli interni radio comprensivi di meccanica stick interessato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
