A mio parere non è normale. Su modelli del genere di solito si usano le classiche cerniere con il perno che se ben montate non fanno nessun effetto molla.
Come hai incollato quelle in fibra? Con la ciano o con epoxy? Perché la ciano se troppa indurisce le cerniere che poi perdono la loro flessibilità. Vanno incollate con poca epoxy. Io quando incollo le cerniere a perno per evitare che la colla blocchi il movimento ungo con un pennellino lo snodo.
Altro motivo potrebbero essere i tiranti che lavorano non in asse generando quindi una qualche flessione che causa una reazione.
Che servi hai usato? Standard? Non va bene neanche che il servo del gas sia sotto sforzo. Vuoi rimanere con il modello a pieno gas in volo? Devi curare questi dettagli di messa a punto dei movimenti.
Sent from my iPhone using Tapatalk
