Originalmente inviato da graffio83 Il motorino è nuovo, il problema è proprio che il nano va peggio di prima che avevo l'albero di coda tutto sfibrato... |
Da quello che capisco, hai cambiato sia l'alberino di coda che il motorino che solitamente vendono tutto insieme. Mi rimane da pensare se non lo hai già sostituito che sia lo spindle quello che hai leggermente svitato che sia da sostituire e ti da problemi. A me a sempre dato un sacco di problemi. Oppure che il motorino principale non si sia spompato o ancora peggio rovinato con le vibrazioni. Quei motorini li hanno una meccanica robusta fino ad un certo punto, quando iniziano a perdere colpi... E un disastro.
