Originalmente inviato da Giggi71 Vorrei porvi una domanda... si possono applicare delle strisce di ORASTICK su superfici
ricoperte già con ORACOVER. Vorrei fare delle decorazioni sulle ali del mio aliante.
Ho devo togliere il vecchio rivestimento e fare tutto da capo? Come procedo con l' Orastick.
Sotto con i consigli.... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Lo appoggi sopra e lo stiri normalmente facendo attenzione alle bolle.
L'unico difetto che ho riscontrato è che per eliminare le bolle ho alzato molto la temperatura, in questo modo l'orastick si è ritirato in alcuni punti un po troppo non rispettando perfettamente il disegno originale.
Forse per eliminare le bolle è meglio spruzzare prima un po di prodotto per i vetri in modo da far scivolare la parte da sovrapporre, come si fa con le decals.
