Andiamo avanti, fissando adesso il punto previso.
Fin qui abbiamo dato una regolazione di massima, ma non è quello il punto esatto. Adesso fai girare piano piano l'albero, sempre con l'asta a mano, finchè senti la scintilla (l'albero deve girare in senso orario, visto sempre dalla parte del tappo); quando senti la scintilla blocca esattamente quella posizione dell'albero. A quel punto metti il goniometro sul tappo, con lo 0°-180° sull'asse verticale del motore, il centro del goniometro esattamente al centro del tappo, e l'indice del goniometro sui -30°. Traguardando dal goniometro stesso, vedi in che posizione si trova il centro del bottone di manovella dell'albero rispetto all'indice dei -30° del goniometro. Se il centro bottone è sulla dx vuol dire che è ritardato; se è sulla sx è anticipato. Allora sposta ancora la ventola sull'albero per recuperare quella differenza, sino a quando la scintilla deve scoccare quando il centro del bottone è esattamente sotto l'indice.
Fin qui ci siamo?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
