Originalmente inviato da Hotpower Ciao, per l'ala puoi scaricare Profilo 2 c'è anche la versione in parte gratuita facile ed intuitiva. Con quel programma generi tutte le centine alari con scassi per longheroni BE e Bu inoltre puoi vedere il profilo per il piano di coda tipo Naca 0006.
Da li li stampi in fogli A4 e le tagli oppure te le fai tagliare da qualcuno a CNC
Venerdì dovrei avere un po' di tempo e ti mandò un esempio, per profilo vuoi mantenere quello ?
Baionetta tonda? Che diametro ? |
Ciao.
Intanto grazie mille in anticipo.
Direi che mantenere quello originale è un buon punto di partenza. La baionetta tonda mi permette eventualmente di sostituirla con una in carbonio e poi ho già il tubo in ottone da usare come portabaionetta (per un tondino da 8mm). Se riesci a tirarmi fuori qualcosa un'ala centinata in poco me la realizzo.
