Non importa segnare qualcosa sulla ventola, ma piuttosto vedere quando scocca la scintilla alla candela. Posiziona, quindi, la ventola sull'albero, senza stringere né i due bulloncini sul supporto ventola, né il dado dell'albero. Fai girare l'albero a mano con l'asta di avviamento (togli la candela), e vedi in quale punto della rotazione ti fa la scintilla. Questa, in linea di massima, dovrebbe avvenire quando il bottone di manovella si trova, guardando il motore dalla parte del tappo, tra l'asse verticale del motore (per intenderci meglio, l'asse è quella linea che si trova al centro del motore, dovuta alla fusione dei due semigusci in senso verticale), e la prima filettatura alta a sin del tappo (per l'esattezza la scintilla deve avvenire qualche mm. dopo tale filettatura, appunto tra la filettatura e l'asse motore). Quindi, se la scintilla avviene in un punto qualsiasi diverso, metti l'albero in quella posizione, tienilo fermo e sposta la ventola finchè non fa una scintilla. Fin qui mi segui?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
