Originalmente inviato da Chicco K Ciao Peppe, una curiosità...
per quanto riguarda le risonanze in carbonio, che tecnica usavi?
Il metodo calza su stampo positivo... da "tappare" dopo col terminale...
oppure due semigusci negativi da incollare longitudinalmente tipo fusoliera?
Vicino al collettore usavi qualche precauzione tipo anello d'alluminio affogato nel carbonio?
che peso raggiunge all'incirca una risonanza per 10cc?
consigliabile il metodo prepreg?
scusa le troppe domande...  |
Stampo classico in 2 semigusci, solo più robusto.
Poi laminazione tipo bagnato in bagnato e ci gonfio dentro un laccio emostatico, ben impregnato di olio denso (i distaccanti non funzionano, in quanto il laccio si dilata).
Unica precauzione: raccordo gomito/marmitta in alluminio per dissipare un po di calore e guarnizione di raccordo in Teflon.
Importante una resina adatta, tipo quelle che ho segnalato o con caratteristiche simili.
Gli scarichi, resistono pure alla temperature di un benzina.
Sperimentato di persona con un bicilindrico in linea Fuji a poco meno di 10mila giri per qualche minuto.
Come ho già più volte scritto, uso esclusivamente resine Camattini/Altana di tipo industriale.
Difficile trovarle in giro in confezioni "modellistiche", in quanto non mi risulta che facciano vendita al dettaglio.
Minimo, latta da 25 kg + indurente (la EC57, la compro in fusti da 200 kg).
Info in PM.
