Originalmente inviato da h4mst3r non capisco cosa tu voglia fare ma così, hai un centraggio dei due canali degli alettoni 2 e 5 diverso dalla condizione NON scdown... che si innesca di netto, e se muovi il lo stick degli alettoni, rallenta solo uno dei due alettoni per lato... se vuoi usare gli alettoni come diruttori verso l'alto, devi aggiugere una riga MAX con peso desiderato, comandato da switch desiderato, con il rallentamento compreso. per ogni alettone ovviamente con peso positivo o negativo a seconda della corsa che si vuole avere ( di solito verso l'alto ). |
Con MAX come sorgente i rallentamenti solo SU non funziona
