Originalmente inviato da RobEly Se la procedura di aggiornamento era terminata e andata a buon fine dovrebbe essere apposto, se invece succede durante l'aggiornamento devi fare il reset e rifare tutto da capo.
Per il canale del gas vale la stessa regola degli altri, quindi porta il valore al 100%, ovvio che devi rifare il setup del gov.
Anche io tra gli altri sistemi FBL ho il BX.... ma dopo che ho provato il Brain con gli altri non ce lo scambio .
All'inizio può sembrare più difficile di quel che è, ma poi vedrai che è molto facile.
Manuale? È integrato nel sw, in modalità basic è spiegato di fianco ciò che fa in quella schermata, in advaced con il cursore se vai sopra ad ogni funzione compare un baloon che ti spiega cosa è e a che serve. ;)
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
ok, grazie.
Stasera ci smanetto su, sopratutto devo capire come montarlo sul 500 perche da una parte mi danno fastidio i fili dei servi dall'altra non potrei attaccare il cavetto usb.
Per curiosita mi dici come si fa il reset e fargli ricaricare il firmware?
