Originalmente inviato da lapo92 ma scusa, se metti le lipo devi mettere 2 celle e il circuitino "abbassa volt", con 31 gr trovi dei pacchetti 4 celle 150 mah che a mio parere sono ok....sforerai di 20 gr il peso prestabilito, anche se loro lo danno 90 gr odv | Credimi, 31 gr su questo guscio di carta di fusoliera è utopistico. Devo rimanere sotto i 10gr.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
