Ti ci vuole piu coppia e quindi motore con cassa dA 40, scendi come rpm/v (1500-1600) vai con 6s , 4000mah vanno bene ma 40-50C , il regolatore sceglilo in base al max assorb del motore e scegli un elica 3 pala da 50, questo è quanto empiricamente e approsimativamente potrebbe essere il dimensionamento di un scafo da modellismo da 130cm in vtr..MA, e qui magari qualche guru potrebbe chiarirci le idee, il discorso elica/motore vs dislocamento per ottenere una prestazione X meriterebbe certamente un approccio piu scientifico che empirico. Ma in genere prese le prime misure "a occhio" si cerca di raggiungere risultati migliori con prove prove e tante prove..
