Originalmente inviato da sampei73 Vi chiedo un consiglio.....sono all'inizio e mi sono accorto di una cosa....dato che non riesco ancora a modulare bene il movimento degli stick ed in particolare quello del gas cosi che se lo mollo con maggior energia l'ely cala abb veloce anche impattando a terra bruscamente....attualmente le pale variano da un -2 ad un +9....dico una fesseria se per rendere piu soft queste improvvise discese dell'ely fino a che non riesco a modulare bene il movimento dello stick, porto le pale da un +1 o +2 a +9? teoricamente la discesa dovrebbe essere più soft tipo planata.....grazie | Il suggerimento migliore te lo hanno già dato: appiattisci le curve del passo e del motore nei dintorni del punto stick in cui l'eli sta in hovering.
Magari ti conviene appiattire molto di più la curva gas tenendolo però ad un livello brillante (abbastanza alto) e poi concentrarti sulla curva passo per appiattirla quanto ti basta per stare tranquillo. L'appiattimento, o meglio la lenta progressione la dovresti avere diciamo da circa1/3 di stick fino a 3/4 di stich. Nel punto più basso l'eli scende deciso, ma controllato, nel punto più alto l'eli si solleva decisamente, ma senza strafare. A 6/10 di stick dovresti avere l'hovering ....come lo vuoi tu.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
