Originalmente inviato da romoloman Verifica che sulla radio non ci siano allarmi attivi ed eventualmente prova a cambiare la porta USB.
Se te la riconosce usa sempre la stessa porta, a volte windows 7 è veramente lento a riconoscere le unità usb esterne, però una volta riconosciute se le ricolleghi alla stessa porta è un fulmine. |
Ciao Romolo e ben trovato
Ho provato con più porte USB senza risultato.
Prima di andarmene da lavoro ho dato uno sguardo su google sotto "win7+taranis+folder" e ho capito che il problema è proprio stò bastardo di WIN7
eppure stamattina quando ho collegato la radio per la prima volta mi è sembrato di aver visto la cartella della memoria ma poi dopo aver installato companion è scomparsa.
Sembra che il sistema operativo usi e riconosca correttamente i driver ma non capisce che si tratta di una unità di memoria e di conseguenza non la apre
Sono sicuro che prima o poi ci arrivo alla soluzione e volevo solo capire se altri qui avevano avuto lo stesso problema.
Dimenticavo uso win7 32 bit
