Non conosco la flash 5, ma normalmente (tranne multiplex credo), il canale gas è il 3. Dipende come sono numerati sulla RX. Non èche hai qualche miscelazione attivata sul canale gas? Qualche funzione di Lock, Stop, etc attivabile con gli switch?
Comunque il freno è quello che siginifica letteralmente, frena l'elica quando togli gas. Normlamente su un modello con elica diretta sul motore, lo si disabilita. Se l'elica è ripieghevole, allora è il caso di attivarlo. Frenendo facilita la chiusura delle palle sulla fusoliera.
Se hai un riduttore, dipende: se possibile, setta il freno "soft"... se non è possibile, ma devi chiudere un elica ripieghevole, attivalo, ma togli il gas lentamente, per evitare che frenate brusche ti sgranino il riduttore.
E' tardi, vado a letto...
Ciao!
__________________ |
