Originalmente inviato da eux22 @ Buddyclub
grazie dei link e delle info, sto iniziando a leggere qualche cosa, ma la stra è lunga
ieri ho provato il modello con i 4 flash sulla coda, tiene meglio ed è più stabile, mi drifta leggermente col muso verso destra, solo se lo fermo di colpo dopo un passaggio veloce, diciamo quando gli dai un comando secco.
@ Robertope
se non è andato il motore, controlla
- curva passo e motore, farei prima una prova con una curva 0-25-50-75-100 e poi con una cuva lineare 80-80-80-80-80
- io farei una nuova calibrazione del minimo e massimo del gas e nuova riprogrammazione del esc.
- non sò se può funzionare se attacchi il motore di coda nella spinetta del motore principale e vedi se ti fà la stessa cosa. |
A breve dovrei flasharlo, peró visto che domani mi arrivano tutte le ups magari qualcosa cambia nella coda, cambio anche il palino e provo quello lynx che mi sembra abbia piu passo, abbinato alla coda stretch vediamo come si comporta.
