Ciao Cartex
Se vedo bene è il Foxx che stai realizzando....
bel lavoro
Per la cappottina se la vuoi trasparente devi per forza realizzarti il master...
Io però invece di buttare il sangue su un blocco di cirmolo, in genere realizzo in compensato di pioppo da 4 mmm le viste in pianta ed in profilo della cappottina o della naca motore, li incollo a croce e riempio le sezioni con balsa medio.
E' più semplice da lavorare, poi il perimetro del compensato fa da guida per la simmetria.
Poi infilo il master in una bottiglia di coca cola da 2 litri e formo il tutto con pistola termica.
Nel tuo caso, viste le dimensioni della cappottina, aggiungi anche delle ordinate trasversali e riempi i quarti di "vuoto" con la balsa, così ottieni maggior precisione per la simmetria del pezzo.
Se la cappottina è troppo lunga per per la bottiglia di Pet, falla in due parti (anteriore e posteriore), ed unisci le due metà in corrispondenza delle linea del telaio con una falsa ordinata in legno, poi la giuntura la copri con un nastro da 1/2 centimetro ricavato dal foglio di vinile adesivo colorato.
Buon Lavoro....
