BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - differenze di volo con/senza fusoliera
Vecchio 25 febbraio 14, 16:53   #13 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Ciao riprendo questa discussione anche se vecchiotta, ma la trovo perfetta per il mio quesito.
Ho acquistato fusoliera e retrattili (Airwolf) da montare su un 450 Pro con FB elettrico.
Al momento l'ely e settato con curve normal tranquille e idle decisamente più spinte per fare qualche rovesio, loop e vite orizzontale... (non sono bbbuono affare 3d..per ora)...
Mi chiedevo le seguenti cose:
- Dovrò quindi addolcire le curve come dicevate in precedenza ->OK
- Dovrò smontare i tiranti della coda, ma così facendo l'ely non rischia di vibrare?
- Volo con una ric 6CH e quindi dovrò testarmi un paio di cose per il comando carrello sul 5Ch per vedere se il gyro resta in AVCS corretto (uso una radio Optic6 Hitech)?
Ultima domanda..scusate se STUPIDA:
ok il volo realistico, ma ci sono controindicazioni a rovesciare un modello in fusoliera?? (lasciando il passo negativo -10° e giri adeguati) con idle up...
Mi sembra di capire che l'ely diventa molto meno stabile in coda togliendo praticamente tutto (nel caso dell'airwolf appunto)??
Grazie mille per l'aiuto.
L
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
