Originalmente inviato da Filippo94 Sono tornato da una sezione di volo, fuori c'era del vento.
Le batterie sono già giunte alla loro fine, durano ancora 4 minuti, ma non ho gas dalla metà di stick in poi .
Ho cercato indoor (perché fuori era difficile essere obbiettivi) di riprodurre l'effetto descritto da lamarotante, ossia che in volo traslato lento, con rotore quasi parallelo al terreno, l'heli avesse una leggera tendenza a prendere quota.
Non mi è riuscito di riprodurre quest'effetto, l'heli avanzando LENTAMENTE in avanti perdeva lentamente quota, poi non ho potuto fare percorsi lunghi perché la stanza è piccola. Appena mollavo o riducevo la corsa dello stick l'heli prendeva quota, costringendomi a dover intervenire col motore.
Quindi non ho potuto vedere in effetti il perché si manifesti quest'effetto. Fuori mi succedeva, ma erano raffiche che mi sollevavano la coda, aumentando sia quota che velocità dell'heli. |
Ciao Filippo.
OK. Allora probabilmente l'effetto non esiste o forse esiste in determinate condizioni con bave di vento oppure dipende anche dal modello.
Comunque grazie per aver provato.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
