Originalmente inviato da andreaoyeah Chiedo una mano a voi tutti per risolvere un problema:
Il motore si spegne in aria con conseguente caduta dell'eli.
Questo comportamento si è presentato due volte volando in uno spazio ampio e a bassi giri.
Una volta recuperato l'eli e acceso nuovamente, il regolatore (YGE di scatola) non dava alcun segnale di errore.
Il motore è lo Scorpion di scatola con pignone da 13.
All'inizio pensavo fossero interferenze ma poi analizzando i log del v-bar tutto va bene fino al momento dell'impatto e non sono rilevati problemi di alimentazione del bec.
Quello che vorrei sapere dalla vostra esperienza è: con motore e regolatore di scatola vi è mai successo che l'eli staccasse di botto motore? Se si, alla riaccensione avevate qualche messaggio dell'YGE o tutto taceva? | Succedeva spesso ad aleo1981.. Poi mi sembra che dopo aver spostato l'yge sotto la corona aveva risolto
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
