Vecchio 11 febbraio 05, 10:28   #34 (permalink)  Top
Cagliostro
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Milano
Originally posted by airdavide@10 febbraio 2005, 22:35
La resistenza interna della cella si può misurare con un tester?
Se si quanto dovrebbe essere al massimo per uno speed 400?
GRAZIE e scusate se mi sono intruso.
Con un tester penso che non si possa misurare la Ri perchè il tester viene influenzato dalla tensione presente nella cella.
E per misurare una resistenza il tester non fa altro che applicare la legge di ohm R=V/i
però la V e la I la butta fuori il tester, trovando già una tensione viene variata la misura.
Quindi non è attendibile il valore letto.
Cagliostro non è collegato   Rispondi citando
