Bene
realizzato l'alimentatore per il tagliaschiume.
Usato Dimmer e trasformatore botter 12-0-12.
Ho scoperto che il trasformatore ha la potenza massima dichiarata (150VA) sul 24V, che sarebbero 6.25A. Il 12 butta fuori la metà. I due circuiti da 12V non sono attaccabili in parallelo...
Bai de uei
ho proato a fare un archetto da 90cm circa con acciaio armonico da 0.6mm e l'ho alimentato col 12V e dimmer a neanche mezza potenza. Taglia blocchetti di polistirolo senza problemi.
Il dimmer mi fa variare la corrente da 1.5 a 12V e da 2.5 a 24V a seconda del circuito considerato.
Ora devo procurarmi il filo NiCr da 0.4 e un po' di lastre di polistirene estruso per fare prove..
Penso che inizierò con uno Tzagi.
Ciao!
