25 febbraio 14, 09:09
#3863 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da bladebuster affermerei con una certa sicurezza di si, in quanto tutti gli altri sistemi lo fanno (dal punto di vista del FBL, il numero di pale non conta).
con le multipala diventa importante capire bene la geometria della testa e l'anticipo (che deve essere sempre di 90°) tra posizione della pala e posizione del piatto. ma questo con la centralina ha poco a che fare, se non per la possibilità (comodità) di regolare da SW l'angolo giusto, senza toccare la meccanica. e questo il brain lo fa | Grazie Blade!
