Originalmente inviato da checco60 Ciao tutti, vorrei sapere quale motore out runner montare mantenendo pero' l'esc originale (interno alla 3 in 1) e le batterie nanotek da 450 che ho già acquistato.
In questo modo si ha un notevole aumento di potenza? Vorrei fare pratica per il tic toc ma nello stesso tempo non vorrei trovarmi con un eli che nei crash diviene delicatissimo.
In ultimo vorrei sapere se con la corona della Lynks si puo' crashare senza dover cambiare tutte le volte la corona
Grazie in anticipo
Francesco |
Si si può crashare e non si è rovinata la corona il mio mobile però si. L'albero originale in carbonio pure avevo le pale allungate quelle da 135mm e si è spaccato anche uno dei portapale in plastica originale e si è piegato lo spindle. Le pale si sono leggermente sbeccate. Ma la corona maggiorata nemmeno un graffio. Il motore della lynx spinge esageratamente con le lipo da 450 e senza la corona maggiorata (provato di persona) si macina appena si mette in stunt al 100%. Nei post precedenti c'è il video di come spinge quel motore con le pale 135mm fatto da me prima che sbattessi contro il mobile
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
