Discussione: trofeo cisalpino 2014
Vecchio 24 febbraio 14, 23:09   #63 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
certo che ho i disegni !
li avevo inviati anche a GIOQUI ma poi non ne ha fatto nulla !
in ogni caso la modifica si risolve in due elementi sostanziali:
1- ala non incollata alla fusoliera e semiali giuntate da baionette in carbonio da 5 mm che scorrono in due tubetti carbonio del diametro interno di 5 mm affogati nelle semiali.
2- tronco di coda della fusoliera "SEGATO" a metà della distanza tra bordo d'uscita dell'ala e bordo d'attacco del piano di quota, 3 spezzoni di tubo in carbonio da diametro interno 3 mm affogati nella fusoliera prima di tagliarla . . . . e tre spezzoni di carbonio con diametro da 3 mm per allinearsi alla perfezione ogni volta che vuoi !
sia le semiali che i tronconi della fusoliera si tengono accostati tra loro con il solito pezzetto si nastro adesivo, unica precauzione sarà quella di fare il comando del profondità rimovibile !
alcune immagini allegate che rendono meglio l'idea . . . .
trofeo cisalpino 2014-fw01.jpg   trofeo cisalpino 2014-fw02.jpg   trofeo cisalpino 2014-fw03.jpg   trofeo cisalpino 2014-fw04.jpg   trofeo cisalpino 2014-fw05.jpg
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
