Originalmente inviato da doctorwho Acquistando l'elicottero senza radio, la ricevente riconosce automaticamente quando binda se la radio è mode 1 oppure mode 2 ??? In una situazione normale sposterei le spinette nella ricevente, ma in questo caso è tutto saldato alla scheda madre...
Ma è più stabile il 911 oppure il 922 a passo variabile???
Poi prometto che non vi scoccio più a suon di domande.... | Alla ricevente non interessa se il segnale di aumentare i giri del motore gli arriva dallo stick destro o dal sinistro, il segnale è lo stesso, il Mode per la ricevente è indifferente.
I passo variabile non sono autostabili ed il pilota deve lavorare continuamente di sticks per tenerli livellati, un passo fisso con la meccanica senza laschi o deformazioni da urti puoi lasciarlo qualche secondo senza toccare i comandi (a parte il gas),quindi presumo che il V911 sia più stabile del V922 (del Blade mCP X lo è di sicuro).
Tu domanda senza problemi, al massimo non ti risponde nessuno o vieni preso in giro senza cattiveria.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
