Ciao Cartex
Scusa se non sono pronto nelle risposte, ma il lavoro mi lascia veramente poco tempo.
Allora......., cerco di illustrare con uno schema come faccio io:
- 1 Poggiare il disegno ritagliato sul perimetro sulla lastra di coroplast ( non è necessario ritagliarlo preciso, meglio lasciare un centimetro di carta in più lungo il perimetro stesso)
- 2 Non incollare (dopo è un pastrocchio rimuovere la carta), ma fissare tutto il perimetro del disegno con del normale nastro adesivo trasparente e prolungare i riferimenti necessari ( posizione ordinate ecc) sulla lastra di coroplast esternamente al perimetro del disegno. In questa fase utilizzate un pennarello del tipo permanent a punta fine. Se ci sono fori, eseguiteli come prima operazione con un trapanino, o perlomeno evidenziate il centro del foro stesso con un punteruolo; quindi, con una lama affilata, ritagliate il perimetro del pezzo e tutti gli scassi necessari tagliando anche il nastro adesivo.
- 3 A questo punto rimuovere il disegno dalla lastra, ma senza estrarre il pezzo, lasciandolo in opera.
- 4 Quindi con l'aiuto di un righello, sempre utilizzando il pennarello permanent, riportate tutte le linee di riferimento sul pezzo.
- 5 e 6 Estraete il pezzo dal pannello e passate alla successiva lavorazione.
Più semplice a farsi che da descrivere, spero di essere stato chiaro.
Non lesinate in domande, sono qui apposta
