Originalmente inviato da liftbag Dal log non ci capisco, ma se il problema è il riconoscimento della periferica USB, a volte è solo questione di cambiare porta USB.
Poi non so se questo toolstick risulta comunque essere un SiLabs ToolstickBA a tutti gli effetti, o se necessita di un driver apposito.
Se BlHeli-Setup lo riconosce come ToolstickBA nella finestrella in basso a sinistra, dove sono elencati i dispositivi connessi, dovresti leggere il dispositivo TS002F6BA7.
Se non appare nulla, allora il dispositivo non è installato o è installato male, nel qual caso dovresti vedere un punto esclamativo giallo in gestione periferiche (se ancora esiste in windows 8, s.o. che io non conosco per nulla e col quale non ho mai avuto a che fare).
Potresti provare a cambiare porta usb mettendolo in una che non hai mai usato e durante l'installazione indicare il percorso per i driver che scaricherai da qui, sempre che vadano bene per un toolstick non originale. |
Ciao lift
non speravo nel tuo aiuto.
Ti seguo anche in HF dove sei un super esperto, ma non riesco a venirne fuori.
Nella finestrella accanto a connect appare la scritta "EC80000B719"
Nel log dice che è un toolstick Silabs, l'ho preso da WOW in USA ma è lo stesso che vende HK e che ha Cicciopasticcio.
Il dispositivo è installato correttamente in quanto il s.o. non riporta alcun punto esclamativo; quindi penso che sia il programma che non riconosce il dispositivo.
Ho provato a cambiare porta, ma il risultato non cambia; le 2 spie rosso e verde si accendono entrambe appena collegato.
Sai dirmi quali driver dovrei scaricarmi da Silabs, ce ne sono un sacco e non so quali sono quelli appropriati.
Una domanda: penso di aver fatto tutti i collegamenti nel modo giusto, ma sia dalla main board che da XP-7A non ho tolto alcuna resistenza, è giusto?
Ciao e grazie infinite per l'attenzione
Alfio
