aplus.
Salve;
Mi sempra molto ridotta la corsa meccanica; nel senso che prima con la stessa tiranteria riuscivo a muovere il servo diciamo di 60 gradi; ora a parita' di tutte le regolazioni il servo non puo' spostarsi cosi' perche il meccanismo di coda va' a fondo corsa ben prima.
Tutto questo sia a destra che a sinistra; insomma, se prima riuscivo a dare + 20 - 20 gradi, ora forse sono a meta'.
Di conseguenza posso fare due cose: diminuire la distanza dal centro della squadretta verso la sferetta uniball; pero' cosi' facendo l'eli e molto "spugnoso" in coda, inoltre devo aumentare considerevolmente il gain del gyro anche al 140%!
Oppure posso ridurre tramite radiocomando la corsa del servo stesso, pero' cosi' facendo il comando in coda con lo stick perde moltissimo di immediatezza.
Tu dici comunque di avere un sjm400; non è che il gruppo coda sia diverso tra il tuo eli ed il mio ?
com. monto in coda un gyro telebee associato ad un servo Jamara digi 5g. come giri rotore sono sui 2200 +o-.
Ciau.
Roberto
