Originalmente inviato da gebnut Grazie , pero' mi viene un dubbio ok l'acrilica sara' piu leggera ma poi devo mettere un trasparente antimiscela , quindi poliuretanica bicomponente , siamo sempre li col peso , a questo punto penso convenga verniciare direttamente con poliuretanica . |
vero cio che dici..ma l'acrilica a piu vantaggi:
puoi dare con la giusta temperatura anche piu colori in un giorno, mascherando adeguatamente l' aereo, essicca quasi subito ed essendo base acqua e monocomponente non devi ogni volta miscelare, se fai tre colori con la poliuret. stai sempre a miscelare, inoltre nel tempo non sbiadisce....vero cmq devi mettere il tasp bicomponente ma lo fai all'ultimo per cui qualsiasi ritocco, imperfezione si puo sistemare, con la poliuretanica devi ridare tutto da capo per evitare zone in cui la vernice a spolverato .....consiglio....assicurati che il carrozziere non ci metta una tonnellata di vernice....è un attimo a farlo diventare un piombo...ciao
