Vecchio 24 febbraio 14, 12:12   #645 (permalink)  Top
vittoriozuzio
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
allora ecco le foto.... come si vede dalla foto della posa del gelcoat e della pappetta, sembra che quest'ultima si è come sciolta nel gelcoat, praticamente non è rimasta attorno alle boccole, anche se sono passate più di tre ore dalla stesa del gelcoat. la pappetta è stata fatta con resina e microballs, ma se ho capito bene da altri post, le sole microballs non aumentano la tixotropicità ma c'è bisogno pure dell'aerosil, quindi penso di comprarlo.
dall'altra foto si vede che tutto sommato il risultato non sembra male, anche se poi bisogna vedere quando si toglie il master se il gelcoat ha riprodotto tutto fedelmente senza bolle o altre anomalie.
oggi spero di fare la seconda parte dello stampo e ovviamente vi terrò informati. per quanto riguarda la cera, farò come vi avete descritto in precedenza.
Io stendo prima il gelcoat anche attorno alle boccole, aspetto che cominci la catalizzazione, invece di fare la pappetta attorno alle boccole ci arrotolo dei fili di fibra di vetro e resina da stampi e poi completo tutto il resto con resina e fibra. A me sembra che la resina che tu hai usato per le boccole sia molto liquida e abbi bisogno della fibra per reggersi.
Comunque il risultato finale va bene. Prova sull'altro lato in modo diverso, prima o poi esce quello che ti aspetti.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
