Vecchio 24 febbraio 14, 10:46   #3 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Skuppo Visualizza messaggio
Salve, ho da poco acquistato una mugen mbx6 usata con su un motore alpha clubrace 5p con la marmitta 2090...oggi l ho completamente ripulito senza metterlo in moto..subito dopo aver montato cilindro e testa provo a girare manualmente l albero e noto che in ogni giro fa una specie di scalino quando il pistone è tutto in alto (in fase di compressione per intenderci)..cosa può essere?da premettere che i cuscinetti sono stati ripuliti....
Il termine scalino è un pò difficile da interpretare in motore. Solitamente qundo si smonta un motore le tensioni delle dilatazioni di assestamnto dovute alle temperature di funzionamento vengono annullate quindi fino a quando non lo si rimette in moto non sono ristabilizzate . Solitamente quello che si sente è "linconamento" ossia lo stringere del pistone nella canna, ciò si verifica soltanto al PMS, in tale posizione, anche con pistone fermo si avrà una rotazione a vuoto dell'albero motore di circa 18 grdi, l'aumentare di questi fino a 24 può farti capire che vi è una usura dell'imbiellaggio (solitamente bronzina della testa di biella o bottone di manovella).
PS credo che tutto ciò sia normale, fatti risentire per eventuali altre prove.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
