Originalmente inviato da consuelino Buongiorno,se non ricordo male,avevi detto che avevi il presentimento
che questo motore fosse un po' anticipato.Ti dico cio' perche' e' successa la stessa cosa e per ben due volte sull os 50 di Filippo e il tutto senza che si alzassero per nulla le temperature,anzi erano davvero basse.Il tutto dopo qualche volo e anche in quel caso abbiamo avuto
il presentimento che fosse anticipato.(ancora da verificare bene)
Potrebbe essere questa la causa??? |
Sicuramente è una ipotesi da prendere in seria considerazione. Il battito eccessivo sulla testa di biella, dovuto ai contraccolpi dell'accensione anticipata, potrebbero allentare la tenuta della boccola, facendola girare un po'; se, infatti, la boccola si fosse grippata sul bottone, quasi certamente avrebbe fuso e rotto la testa della biella, per le eccessive temperature sprigionate dal forte attrito causato appunto dal grippaggio; le bielle, invece, non si sono rotte; ha solo girato un po' la boccola. Mah ..
Quella di forare la biella nella parte alta, potrebbe essere anche un'idea per migliorare la lubrificazione. In ogni caso occorre farlo con molta prudenza in quanto va ad indebolire il punto in cui si crea la massima sollecitazione di pressione.
