Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 24 febbraio 14, 01:14   #822 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Come fai a fermare una scarica (sotto carico) quando le celle sono a 3,85/3,9 Volt.
Va ricordato che la tensione nominale di una cella è 3,7 Volt, quindi la tua cella è ancora super carica.
Lo storage di circa 3,7-3,8 Volt va bene per lunghissimi tempi di inattività (+ mesi).
Una tensione di storage per un paio di settimane, non è assolutamente critica, può andar bene da 3,3 a 3,8 Volt.
Naraj.
No scusami ma ho scritto di corsa e non mi sono spiegato...
Io di solito le lipo le metto in storage dopo che le ho scaricate per bene.... quello che cercavo di dire è che di solito per lo storage faccio fare tutto al caricabatterie, mentre altre volte lo faccio io lo storage e avviando sul carica batterie una normale carica a 1C e per avere lo storage della lipo fermo io manualmente quando le celle sotto carico sono a 3.85/3.9 volt per cella. Così mi rimane di solito uno storage sui 3.83 volt circa dipende poi dalle lipo.
Capito ora?? Mi sono spiegato male e chiedo scusa
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
