Originalmente inviato da Federico98 Ho un vecchio caricabatterie sia a 2 celle a 7.4volt, sia a 3 cella a 11.1volt.
Era compreso nella scatola del mio primo elicottero, un easy copter v2 della rc system...
Il caricabatterie è quindi della stessa marca. Non mi ha mai dato problemi, ma forse ormai è anke il caso di cambiarlo.
Grazie mille per le risposte.
Vorrei farti un'altra domanda: non ho guardato molto su internt, ma riesco a trovare un caricabatterie che mi possa caricare sia le 3 cell (per il 450) e sia le 6 celle (per il trex 600)?
Grazie.... |
Il caricabatterie che possiedi è inadatto, è poco più di un giocattolino. La batteria è probabilmente andata.
Come alternativa economica ma comunque valida puoi acquistare un caricabatterie imax b6 o simile, è fino a 6 celle per un massimo di 50 watt.
Deve essere acquistato con alimentatore a parte.
