Originalmente inviato da edo volante ciao a tutti!!!! volevo porvi alcune domande relative al volo elettrico, visto che volo con modelli a scoppio:
1- le batterie per elettrico _quelle grosse come quelle della tx + o -_ hanno l'attacco per la ricevente o uno più grosso come le macchinine elettriche?(perciò si attacca il pacco alla ricevente).
2- il regolatore cosa serve di preciso? si attacca alla ricevente o alla batteria?
3- controlla quindi la potenza del motore a cui è attaccato?.
4- il bec e l'esc cosa sono (so solo che fanno parte del regolatore credo)?
grassie a tutti salutoni!!!!! |
Ahhh, a sti scoppiettari tocca spiegarli tutto!
1. Il pacco batteria serve ad alimentare il motore; non ci sono attacchi supplementari per la rx, anche perchè la tensione del pacco è variabile, mentre la rx vuole 5V nominali.
2. Il regolatore serve, come dice la parola, a regolare i giri del motore. Si collega tra batteria e motore, ma ha anche un connettore per la rx da dove prende il segnale di controllo.
3. Sì.
4: BEC (Battery Eliminator Circuit): serve ad eliminare un ulteriore pacco batteria per alimentare la rx, tramite lo stesso connettore da cui prende il segnale dall'rx.
ESC (Engine Speed Controller) è il regolatore stesso.
