Originalmente inviato da edo volante ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ciao a tutti!!!! volevo porvi alcune domande relative al volo elettrico, visto che volo con modelli a scoppio:
1- le batterie per elettrico _quelle grosse come quelle della tx + o -_ hanno l'attacco per la ricevente o uno più grosso come le macchinine elettriche?(perciò si attacca il pacco alla ricevente).
2- il regolatore cosa serve di preciso? si attacca alla ricevente o alla batteria?
3- controlla quindi la potenza del motore a cui è attaccato?.
4- il bec e l'esc cosa sono (so solo che fanno parte del regolatore credo)?
grassie a tutti salutoni!!!!! |
Ciao.
esistono due tipi di batterie che possono andare sugli aerei.
1) le batterie che alimentano solo la ricevente (4.8 o 6 V). Hanno la spinetta come i servi e si attaccano direttamente alla rx
2) le batterie che alimentano il motore. Hanno i voltaggi più diversi e sono realizzate con celle ad alta scarica dovuta alla bassa resistenza interna. Il regolatore (altrimenti detto Electronic Speed Controller o ESC) è in mezzo tra le batterie ed il motore e controlla i giri del motore stesso tramite i comandi che arrivano dalla rx (collegamento con spinetta) Il regolatore può essere provvisto di Battery Eliminator Circuit (o BEC) che permette, attraverso una opportuna caduta di tensione, di alimentare la rx direttamente dalla batteria del motore.
Spero di essere stato esauriente, ciao!
