Originalmente inviato da johnmancio ciao, miscela grassa con tamburo carburatore tutto aperto e spillo del massimo tutto aperto fino a farlo girare basso | Lo stesso risultato si ottiene facendolo girare col tamburo carburatore aperto di 1/3 e con spillo del massimo aperto quanto basti che fuma. e di tanto in tanto un colpo moderato di acceleratore, con questo sistema quando avete consumato un litro di mix il rodaggio è OK.
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
