Originalmente inviato da staudacher300 purtoppo si, qualcuno ha provato con uno solo e due motori, ma é cosa al di fuori di ogni garanzia di buon funzionamento (sempre che funzioni). |
mah nella sezione volo lettrico realzzazione motori, uno ha postato dicendo che ha provato un align da 25A collegandogli due axi 2212 (uno silver e uno gold) e il tutto fuzionava bene. Il problema sostanziale è la lunghezza dei cavi del motore, che non può essere prolungata oltre certi limiti. se devi fare prolunghe non interporre ulteriori spinotti a quelli che ci sono già tra motore e regolatore. salda dierettamente i cavi a y su quelli del regolatore, facendo ovviamente delle buone saldature, e riduci la loro lunghezza al minimo indispensabile, pena malfunzionamenti diffusi
