Originalmente inviato da Harlock26 Ho acquistato da poco l'eli Nine Eagle solo V2, è veramente un bell'eli. Molto stabile anche mollando tutti i comandi rimane in hovering da solo. L'unico neo che ho trovato è che nonostante metta la leva tutta in avanti l'eli è lento ad avanzare (anche al chiuso). Non penso sia la distribuzione errata dei pesi in quanto rimane fermo in hovering senza correzioni. Penso che dipenda dalla poca inclinazione delle pale da parte del servo. Qualcuno può darmi qualche dritta per risolvere? Grazie |
Sei già passato in modalità advanced mode (esperto ) ? Te ne accorgi sul display c'è un cerchietto tra la scritta mode 1 o 2 e gli zeri se è tutto nero va bene, se invece vedi una mezza luna nera sei ancora in primary mode (principiante). Per passare da una all'altra modalità devi premere lo stick DX (destro) se hai la radio in mode 2 (gas a SX sinistra ), invece devi premere lo stick SX (sinistro ) se hai la radio in mode 1 (gas a DX ). Tutto ciò in gergo e chiamato DR (dual rate ) la posizione principiante permette una minima escursione dei servi e perciò anche la velocità di traslazione in avanti.
Se hai un buon hovering e anche con il DR attivato lo trovi poco reattivo si deve intervenire in altro modo che ti spiegherò in appresso...fammi sapere se risolvi cosi per adesso ...ciao
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 22 febbraio 14 alle ore 15:44 |
