Originalmente inviato da giannuzzu HELP
Ho provato ad accendere (senza pale ), curve del gas impostate NORMAL 0-30-30-30-30 , IDLE UP 1 70-70-70-70-70, IDLE UP 2 100-100-100-100-100.Regolatore settato in SET RPM con valori di giri 1900-2000-2100.In normal muovo appena il gas (con valore zero non parte) OK , ma appena salgo di manetta inizia ad accellerare ad un numero di giri costanti , almeno ad orecchio restando insensibile alle variazioni di gas ,sale solo il passo ,dalla radio,posso solo scendere di giri mettendo il gas a zero , sembra una funzione logica 0 - 1, ma è normale?Io finora ho sempre volato con regolatori che all'aumentare del gas aumentavano i giri, non risco a capire, qualcuno mi puo' delucidare in merito
Grazie |
Certo che è' normale sei on governor, e lui ti tiene i giri costanti.
Per me su un 700 1900 giri in normal sono tanti, io ne ho 1700 per il decollo però quello dipende da te.
Se vuoi che aumenti il gas in relazione con lo stick devi settare nell' Esc fixed endpoint
