Originalmente inviato da turbocompresso Il problema di usare la vernice è fare in modo che il colore sia uguale; sinceramente, avrei anche fatto meno fatica a verniciare dato che non è così facile rivestire una superficie così curva, ma semplicemente non mi andava di comprare un barattolo di vernice per usarne poi 2cc.
Per scrostarsi credo non si scrosterà, visto che è incollata con cianoacrilato...concordo che esteticamente non è il top perché qualche grinza rimane e non si riesce più a spianare col calore, ma sulla resistenza non penso abbia problemi. | Ariciao!
Comunque i flaconcini di acriclica li trovi da brico a pochi euro, basta fare qualche prova con i colori base e facilmente puoi creare la tinta piu' vicina..spero che la tua soluzione sia duratura anche in fase di pulizia del modello..ti seguo!
davide
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
